实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2015/07/03
感谢猫猫的分享精神。有个建议,希望猫猫不要介意。1、是不是可以写一下质控方法的适用情形或者如何选择,以及方法处理中注意的问题。2、或者列出公式也是挺好的,不过加上你自己的做的例子会不会好些呢?
石头雨
第2楼2015/07/03
加标和控制图一直没有搞明白,是不是控制图就是甲醛中的校准曲线,加标的话是不是就是空白试验。
西瓜猫猫西瓜
第3楼2015/07/03
好建议,不介意我本打算是这么写的,可惜我写着写着发现公式好难打...猫脾气就犯了,就急冲冲给结尾了
第4楼2015/07/03
控制图可以是收集各种数据来源,每次空白样的数据,收集后做质控图也是可以的。加标呀,就是在做测试的时候加一个标样跟普通样品一起做,在CNAS-CL10里面有很详细的说明哦
第5楼2015/07/03
就是加控制织物呗。这个每次测试不都需要加控制织物吗?就像是pH值测试中的pH值标准缓冲溶液、日晒中的蓝色羊毛标准布和湿度控制织物之类的。
第6楼2015/07/03
刚刚想了想,的确猫太任性了,不开心写就没举例子了,太不严谨了我回去吃点西瓜,补充下能量,写一篇例子详尽的出来。
第7楼2015/07/03
嗯。。。。。也可以这么说吧只是在化学检测里面,加标可以通过看加标回收率来判定此批次检测质控情况
dyd3183621
第8楼2015/07/06
好东西,正好可以参考使用
第9楼2015/07/06
最近在做质控吗?
muwensj
第10楼2015/07/07
非常想看到留样再测方法2用相对误差进行质控的实例,以及那个相对误差≤5%或者由文献得到,这一点可否细说一下。
