原子荧光光谱(AFS)
qinyuyan
第1楼2015/07/03
1、点火枪是用来点汞灯的,因为汞灯经常不亮,也可以不用点火枪,我们一般用一个橡胶手套摩擦一下就亮了。2.调光器是放在原子化器上调光用的,圆形的底部上面有一块板子,板子上有三个十字,一般把光斑调到中间的十字。3.样品所放的位置一般是通过软件来设置的,软件设置放在几号位就放几号位上。
一土
第2楼2015/07/03
找一下仪器的配件,看一下说明书。
Aspzz
第3楼2015/07/04
一般只有汞灯需要点火枪激发一下
尘
第4楼2015/07/05
这个你问这台仪器的保管员就知道啦
huangza
第5楼2015/07/06
有些原子荧光仪器没有这些
zhangfang
第6楼2015/07/06
1L回答正确 按照做就可以了
李三疯
第7楼2015/07/07
看楼主的说法建议楼主找前任操作过仪器的同事交流交流,或者把仪器配来的说明书仔细看一遍,误操作了吃苦的终究是自己啊,呵呵
lingyi509
第8楼2015/07/20
应该是启辉器吧,主要是汞灯用的多。调光器就是校正空心阴极灯灯光位置的。
飞鸿一束
第9楼2015/07/24
说得仔细啊,原子荧光应该不管什么牌子,这些辅助工具应该都基本一样的
qianghua_ustc1
第10楼2015/07/31
样品当然要放到自动进样器的杯子中了。
