气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/07/03
谢谢楼主分享,能标出是哪根铂电阻坏了吗?后面还有更换过程吗?
秋醉虞阳
第2楼2015/07/05
详细点 文字表述可以发原创了
liushengtuan
第3楼2015/07/05
看图,应该是FID检测器,可以先用万用表测量阻值是否正常。确认确系铂电阻故障后再拆检测器。有的主板或者温控板有标注,没标注要想知道那根铂电阻可以顺铂电阻找看连接那个检测器。
第4楼2015/07/05
楼主可以用画图软件来标明,方便大家看。
雨木霖
第5楼2015/07/06
期待楼主把内容改的详细点、多点文字说明, 参加原创大赛
第6楼2015/07/07
再详细点,有更换过程,可以参加原创大赛。
阿宝
第7楼2015/07/08
从报警提示和最后那张图片来看,出故障的更像是热电偶现在气相常用的铂电阻是Pt100,室温下阻值大约110很多时候铂电阻出故障,通过室温测阻值也不能发现,因为室温下阻值正常不代表高温下阻值也正常,工作中遇到过太多这样的例子说实话,岛津的14c,柱温箱铂电阻更换起来是真麻烦
第8楼2015/07/12
铂电阻还要买原厂的,还是通用的,自己能换吗?
xdzh130
第9楼2015/07/13
是上海精科吧?楼主可以顺便说说这台GC性能如何,比如柱温精度,程序升温效果,FID灵敏度,用填充柱或毛细柱的一些体会,以及十多年中遇到的一些问题,等等。
forth
第10楼2015/07/14
果然是老仪器了,锈迹比较多啊,是不是使用环境不太好?
