请教EN 71-3有机锡测试问题
  • AK-47(冲)
    2015/07/03
气质联用(GCMS)
  • 请教EN 71-3有机锡测试问题。
    我们做的内标法重复性很差。
    跟几个国外机构的比对从2013年做到现在都还是很不理想。同样的材料,S**和I**两家大的检测机构测试结果一个是5.2一个是34.0,我也懵了。
    请教老师们目前对EN 71-3的有机锡测试有无好的仪器方法?我们是热电的GC-MS。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • heiyecaihong
    第1楼2015/07/03
    有没有他们的测试报告呢?要不就是你们的标液做得不好。
  • 千层峰
    第2楼2015/07/03
    有机锡测试,我觉得很不好控制
  • wangzhenhao
    第3楼2015/07/03
    有机锡检测,我觉得主要在前处理,衍生是关键,用内标法仪器不稳定的影响就很见小了。
  • AK-47(冲)
    第4楼2015/07/04
    我推测也不是标液的问题,重复性差。
    衍生是一个因素,但是跟几个大机构也交流过,都说不是很难搞,样品尺寸、振动频率之类的参数都一一交流过,大都认为影响不大。
    所以很郁闷。
  • 第八块腹肌
    第5楼2015/07/04
    有机锡是个坑,就是拿标液去各家测,都不一样
  • hzyty412
    第6楼2015/07/05
    什么样品啊?差距那么大?
  • 千层峰
    第7楼2015/07/06
    有机锡坑,偶氮也容易有出入。。同一块布料送检到第三方,,一间测的结果是70mg/kg,一间的是26mg/kg。。我只好认为布料不均匀。。
    第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:有机锡是个坑,就是拿标液去各家测,都不一样
  • 熙攘之间
    第8楼2015/07/07
    这两个项目都要衍生,把握控制不好的话,就差别很大,标液应该问题不大,还是前处理的控制过程。
    千层峰(jxyan) 发表: 有机锡坑,偶氮也容易有出入。。同一块布料送检到第三方,,一间测的结果是70mg/kg,一间的是26mg/kg。。我只好认为布料不均匀。。
  • 千层峰
    第9楼2015/07/07
    有机锡还是要麻烦点,,偶氮还原处理,比衍生要好控制些
    熙攘之间(pengzw_007) 发表: 这两个项目都要衍生,把握控制不好的话,就差别很大,标液应该问题不大,还是前处理的控制过程。
  • 力口多宝
    第10楼2015/07/09
    个人觉得应该是衍生出了问题,我们之前做的时候也是的有机锡怎么做都会和SGS有很大差别,后来发现是衍生出了问题,现在解决了正常了。而且你的有机锡是混标还是单标配制的也会有一点影响的。
