symmacros
第1楼2015/07/06
下面看看网友的一支香精的例子,询问下面三个未知物(有?号)。参考链接http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150703/5860585/
图 1 样品总离子图TIC
图2 三个未知物
A 第一个未知物(41.567min)
图3 41.567min未知物的质谱图
从图上看到最大离子是m/z192(后面的离子是本底干扰),有可能是分子离子,但暂时不能肯定。还有m/z177、m/z161, 192-177=15, 可能是失去甲基(-CH3);192-161=31,可能是失去甲氧基(-OCH3),还有m/z75二甲氧基次甲基离子((CH3O)2CH-),比较符合二甲基缩醛的特征,估计很有可能是什么醛和甲醇的反应物。
纵观样品,发现有以下几个醛:methylcinnamic aldehyde(37.27min), Heliotropin(37.626min)和Vanillin(40.440min)。
图4 样品中的几个醛
methyl cinnamic aldehyde(37.27min)的质谱图如下:
图5 methylcinnamic aldehyde(37.27min)的质谱图:
methyl cinnamicaldehyde分子量M=146,41.567min的质谱图也有m/z145, m.z146离子。分子量计算:M=146 + 32*2 - 18= 192和其甲缩醛的分子量一样。从而推断41.567min是Methyl Cinnamic Aldehyde dimethyl acetal。
Methyl Cinnamic Aldehyde和Methyl Cinnamic Aldehyde dimethyl acetal质谱图的对比。
图6 Methyl Cinnamic Aldehyde和Methyl Cinnamic Aldehyde dimethylacetal对比质谱图
symmacros
第2楼2015/07/06
B 第二个未知物(42.428min)
图 7 42.428min未知物质谱图
从图上看到最大离子是m/z196(后面的离子是本底干扰),有可能是分子离子,但暂时不能肯定。还有m/z165、m/z180, 196-180=16, 可能是失去H(-H)和甲基(-CH3),及m/z165, 196-165=31,可能是失去甲氧基(-OCH3),还有m/z75二甲氧基次甲基离子((CH3O)2CH-),比较符合二甲基缩醛的特征,估计也很有可能是什么醛和甲醇的反应物。
看看另一个醛Heliotropin(37.626min)的质谱图:
图 8 Heliotropin(27.626min)质谱图
Heliotropin分子量M=150,42.428min的质谱图也有m/z150, m.z149离子。 分子量计算:M=150 + 32*2 - 18= 196和其甲缩醛的分子量一样。从而推断42.428min是Heliotropin dimethyl acetal。
symmacros
第3楼2015/07/06
C第三个未知物(44.222min)
图9 第三个未知物(44.222min)质谱图
从图上看到最大离子是m/z198(后面的离子是本底干扰),有可能是分子离子,但暂时不能肯定。还有m/z182、m/z167, 198-182=16, 可能是失去氢和甲基(-H,-CH3);及m/z167, 198-167=31,可能是失去甲氧基(-OCH3),还有m/z75二甲氧基次甲基离子((CH3O)2CH-),比较符合二甲基缩醛的特征,估计也很有可能是什么醛和甲醇的反应物。
看看第三个醛Vanillin(40.44min)的质谱图:
图10 Vanillin(40.44min)的质谱图
Vanillin分子量M=152,44.222min的质谱图也有m/z151, m.z152离子。 分子量计算:M=152 + 32*2 - 18= 198和其甲缩醛的分子量一样。从而推断44.222min是Vanillin dimethyl acetal。
另外注意脂肪醛甲缩醛一般很难看到分子离子峰,这种方法就不适应。
当时未看到甲醇的峰,估计是溶剂延迟掉了。告诉网友甲缩醛的结果后,得知这个香精是网友公司的质检样品,做了两个批次的样品,同时用甲醇稀释到10%。第一个样品是稀释后立刻进样了,第二个是大约4个小时后才进样,上传的谱图就是第二个样品的, 出现上面三个未知峰。第一个样品的谱图就完全没有这三个峰。
看来甲缩醛这个反应还是比较容易的。这个是使用不当溶剂稀释而引起产生反应物的例子。所有检测时候不能用甲醇乙醇稀释,可能考虑丙酮或乙醚来稀释或直接进样。但注意丙酮也可能和香精里面的醇发生反应。
