zzhyy980601
第1楼2015/07/07
可以去掉色谱柱,用两通连接,彻底冲洗一下管路。还有可能是样品的原因,样品进样前要用0.45um滤膜过滤,最好在色谱柱前加一个保护柱。
一片枫叶
第2楼2015/07/08
注意一下输液系统的使用与保养,特别是无机盐做流动相很容易出现盐析污染,还有色谱柱的选择也很重要,是否与检测的样品相匹配。
jauny0000
第3楼2015/07/08
换一家色谱柱厂家试试 或者你在色谱柱前面加一个保护柱试试还有就是你样品处理的是否干净 乳制品特容易损坏柱子了
mngsp
第4楼2015/07/08
谢谢各位前辈,我们正在按照提示方法进行清洗。
nixiaolong
第5楼2015/07/08
样品处理干净了吗? 建议你加保护住
第6楼2015/07/08
压力是否正常?
yzulcl
第7楼2015/07/10
注意流动相pH是否在色谱柱的正常使用范围内。如果不在,色谱柱很快就不行了,只能换色谱柱。注意流动相和样品中是否有强保留物质残留在色谱柱中。建议加装保护柱,定期更换保护柱芯,可以显著延长色谱柱使用寿命。有一些强保留物质是可以用强淋洗溶剂冲洗出来的,定期冲洗维护色谱柱也可以延长色谱柱使用寿命。
