xiaoli0822
第1楼2010/05/14
忘了说了 我用的流速是1ml/min
tianyu9700
第4楼2010/05/14
甲醇水的体系会在甲醇的100%至50%的范围内随着水的比例增大而增大,当甲醇的含量为50%时达到最大,然后当水相比例增大时又逐渐下降,这跟两种液体混合后的粘度有关1:1混合时粘度最大
睿武孝文
第5楼2010/05/14
变化有点大。如为25cm长的柱子,即使柱压最大,也一般不会超过200bar的。
johne0212
第6楼2010/05/14
在你确认不是其它因素,比如管路,进样器产生的压力之外,您多平衡一下您的柱子吧,应该不会有太大问题,C18还是很稳定的
有水有渝
第7楼2010/05/15
20%甲醇230bar有点大,看看说明书中有没有压力测试,有的话,换说明书中说的做一次检测一下就知道色谱柱压力有没有异常。
gretea
第8楼2010/05/15
柱压不正常,应该是哪个地方堵了,挨个排查一下吧,这样下去对柱子不好
