yxl1029
第1楼2009/06/01
可能你的样品结果,不在标准曲线的范围之内。
happy王子矜
第2楼2009/06/01
样品的浓度或是质量没写进去?
aisnaisn
第3楼2009/06/01
样品浓度写了,样品质量是什么?请教一下,二楼那位仁兄提到的样品浓度偏离的建议,和waters公司工程师提出的一样,我现在试试重做标准曲线看看
风中飞扬
第4楼2009/06/01
还有保留时间的偏离,这个要在组分选项中修改他的RT值
第5楼2009/06/02
做完了,问题照旧,请各位高手赐教啊
dony1985
第6楼2009/06/02
处理完了要到结果那一栏点更新才有结果...lz要规范操作啊
siptea
第7楼2009/06/02
1 不做曲线,做一个单点校正看看,有时候软件出问题就是不出结果,重启或者过一天就好了2 看看标液浓度的单位是不是标注清楚了3 校正和样品处理是一个方法吧?有时候方法中间多打了一个空格是不认的~ 我犯过这错误4 手动积分,手动找峰,看看结果是否出现。
第8楼2009/06/03
多谢,各位达人热情回复,之前用breeze系统就没有出现过这个问题,点击更新我是知道的,问题出在浏览报告的时候,结果中的值就是空的,真的让人很郁闷。
sheshuierguo
第9楼2009/07/07
楼主是按照操作要求来的吧?标准点要和样品同时处理,而且选择时一定要先点标准点,再选未知样品,否则就处理不出来。我记得好像也遇到过同样的问题。
qiaoshi1981
第10楼2009/07/07
楼主您好,你试没试过拨打免费电话8008202676;或手机4008202676;大部分问题都是能解决的。你的这个问题可能性很多:1、你进的样品类型是否更改为未知样,如果类型是标准样的话是不会出结果的。2、峰允许的偏移量可以调大点,如果你的保留时间偏差不大的话,应该不会是这个问题。3、在进行处理时不要清除校正。我估计你都听晕了吧^_^,还是打售后电话吧。
