附件:
老多_小多
第1楼2015/07/08
应该是溶剂效应造成的吧
nixiaolong
第2楼2015/07/08
柱子柱效怎么样?进样量多大
一片枫叶
第3楼2015/07/09
检测物与流动相要匹配——更换流动相。
yinxingye2
第4楼2015/07/10
嗯,检测员也说可能是溶剂效应~~
第5楼2015/07/10
柱效应该挺好的吧,做别的都没问题,进样量就是按照国标的20微升
第6楼2015/07/10
国标要求用甲醇/异丙醇1:1配制,流动相1.5%乙酸甲醇溶液和1.5%的乙酸水溶液~~我们也不敢随便改~~
夏天的雪
第7楼2015/07/10
可能是异丙醇引起的,乙腈没有问题就改用乙腈配标准溶液
第8楼2015/07/10
楼主做的哪几种抗氧化剂?
第9楼2015/07/10
柱子应该可以的,看后面两个峰出的还可以
第10楼2015/07/12
哦 你降低进样量 看看 国标有时候也不靠谱 应该是异丙醇引起的
