大家都在用什么色谱柱 分析何种样品 柱寿命是怎样的呐?
  • fengsifegnsi
    2015/07/08
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 大家都有什么色谱柱呐?
    分析什么样品?
    柱寿命又是如何呐?
    希望互相交流经验 解决问题 有图的上图最好!
    有图有真相的奖励积分。
nixiaolong 2015/07/08
CNW WP C18 4.6*250 做各类食品添加剂 不用保护住 维护好的话 也就只能400-500个样品 现加保护住 基本上100个样品就要换柱芯
yzulcl 2015/07/10
我们有仪器自带的进口色谱柱,也有后来买的进口某品牌色谱柱,也用过国产的某品牌色谱柱。 如果不加保护柱样品又比较脏,甭管什么品牌的柱子,就只有一个结局,很快就不行了。 如果加了保护柱并且适时更换,而且注意使用的时候不超出柱子的pH适用范围、注意流速变化保证不出现压力的突然变化,寿命都挺长,想要柱子坏掉还挺不容易的。
知音难觅 2015/07/25
我们一般用的都是Agilent公司的色谱柱,有plus C18的,有SB C18的,还有一根ZOBAX 300SB C18的,因为做中药,还有中药成品的检测,都是250mm*4.6的柱子。一般每周用3、4天,一天平均使用8个小时,一年之内柱效感觉没多大变化,有几根柱子都用了两年多了,对于有的品种的检测柱效有所降低,一般都是拖尾。有的品种还是能做。比如说,做厚朴的含量测定的色谱柱,即使对样品进行了过滤处理,色谱柱用两三个月之后,柱效就有所降低了。
支点 2015/07/31
C18,C8,检测蔬菜中的农药残留,机器才装一年,柱子也是新的[img=,750,1000]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507311430_558314_1644380_3.jpg[/img]
longming79 2015/08/01
我曾经用过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]的毛细管柱,主要分析白酒中的甲醇、己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯、异戊醇、异丁醇等,柱寿命就不太清楚了,用了两年,转卖了!
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • quaner
    第1楼2015/07/08
    买仪器的时候一起买的柱子有KB-5、KB-1701和KB-wax,KB-5分析硫酸二乙酯,KB-wax主要分析水样,1701没怎么用过,到现在一年多了,一直用着呢
  • nixiaolong
    第2楼2015/07/08
  • fengsifegnsi
    第3楼2015/07/09
    此柱耐受pH范围是多少 如果是专用柱的话 寿命应该会更长一些吧
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:CNW WP C18 4.6*250 做各类食品添加剂 不用保护住 维护好的话 也就只能400-500个样品 现加保护住 基本上100个样品就要换柱芯
  • wsy18
    第4楼2015/07/09
    我们用月旭的柱子比较多。
  • yzulcl
    第5楼2015/07/10
    大牛,这是HPLC论坛,你这些全是GC色谱柱啊。
    quaner(quaner) 发表:买仪器的时候一起买的柱子有KB-5、KB-1701和KB-wax,KB-5分析硫酸二乙酯,KB-wax主要分析水样,1701没怎么用过,到现在一年多了,一直用着呢
  • yzulcl
    第6楼2015/07/10
  • quaner
    第7楼2015/07/12
    好吧,就当我没说呗,孕傻中!
    yzulcl(yzulcl)发表: 大牛,这是HPLC论坛,你这些全是GC色谱柱啊。
  • tylerz
    第8楼2015/07/15
    月旭C8柱柱效和分离度怎么样,我这边用来测三聚氰胺这两方面比较差,没其他家的好用,是怎么回事呢?
    wsy18(wsy18) 发表:我们用月旭的柱子比较多。
  • wsy18
    第9楼2015/07/15
    可以到月旭版面发帖问一下。
    tylerz(tylerz) 发表: 月旭C8柱柱效和分离度怎么样,我这边用来测三聚氰胺这两方面比较差,没其他家的好用,是怎么回事呢?
  • 夏天的雪
    第10楼2015/07/16
    国产进口色谱柱都用过,主要测试食品相关项目,使用时间也各有长短
