(1)活 化: | 30 mL正己烷,流出液弃去; |
(2)上 样: | 将待净化液加入小柱,收集流出液; |
(3)淋 洗: | 70 mL正己烷淋洗,收集流出液,合并步骤(2)、(3)流出液; |
(4)重新溶解: | 在40 ℃下用减压蒸馏*将收集的流出液蒸干,然后用乙腈-四氢呋喃( 9 : 1 )溶液定容至1 mL后供HPLC分析。 |
色谱柱: | Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm,5 μm(Cat.#:99603) |
流 速: | 1.0 mL/min |
检测器:* | 激发波长:370 nm 发射波长:406 nm |
柱 温: | 30 ℃ |
进样量: | 20 μL |
流动相: | 乙腈:水 = 97:3 |
