原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2015/07/08
需要读出357.9峰的波长,使用波长定位功能进行定位,
高亚
第2楼2015/07/20
可是我找了工作站,没有找到在哪里定位呢,我是新手,这边也没有师傅带
螺丝刀
第3楼2015/07/25
手动定回来,否则做不出
夕阳
第4楼2015/07/25
铬灯有三条谱线,如下图所示;其中359.3nm是主振线,其强度最大;而359.7nm 和360.5nm两条谱线是次灵敏线。而楼主所说的358.9nm的那条谱线其实就是359.3nm的那条共振线,说明仪器在扫描寻找共振线的过程是正确的,只不过普析仪器的波长显示准确度误差0.4nm而已。所以楼主尽可放心地使用“358.9nm”的那条谱线,无需救赎。此外,该仪器产生波长位移的原因有可能是铬灯本身引起的。此时359.3nm的主振线多少会产生位移。见下图:
wangjunyu
第5楼2015/07/25
可以波长校准一下
第7楼2015/07/25
普析的仪器就是那样,不是灯的问题他寻峰后,后面的峰比较高,仪器自动找就错了,你移动光标,读到离357.9最近的峰,记住,回主界面,按F3,输入读到的波长,再去平衡能量
