草酸钠溶液的保存期多长时间?
水质检测
  • 高锰酸盐指数测定中的草酸钠标准储备液和标准溶液能保存多长时间?谢谢!
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • zgx3025
    第1楼2015/07/08
    草酸钠属于强碱弱酸盐,久置的话,容易与空气中二氧化碳结合而变形,所以最好随配随用,要密封保存。
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 郭景祎
    第2楼2015/07/08
    低浓度的现用现配,高浓度的一年吧
  • 老兵
    第3楼2015/07/08
    浓度(Na2C2O4)为0.0500mol/L草酸钠标准贮备液,放置冷暗处(4℃),可保存6 个月;而0.0050mol/L的标准溶液则只能在常温保存2 周。
  • kuangehao
    第4楼2015/07/12
    一周或两周吧。
  • cj-8888
    第5楼2015/07/15
    如果按照高锰酸盐方法要求去配制,我们发现草酸钠的浓度在一周之内很快就降低,如果在草酸钠溶液中加点硫酸溶液,便可以保存2个月。
  • zmxorhhxa
    第6楼2015/07/15
    我们买国标配好的0.1的,保质期一年,然后从这玩意里吸了进行稀释至0.01再使用,0.01至少能有一个月的稳定期
  • cj-8888
    第7楼2015/07/16
    一个月的稳定期是您实验确认的吗?
  • zmxorhhxa
    第8楼2015/07/16
    我们每天都在做这个项目,每次配1000ml用一个半月,每天都滴K值,在每次重新稀释草酸钠溶液后没发现过K值有什么明显的波动~
    你们的草酸钠溶液放冰箱里了吗???
    cj-8888(cj-8888) 发表:一个月的稳定期是您实验确认的吗?
  • 透明
    第9楼2015/07/17
    一般没有说的就两个月吧
  • Insp_5cd26ccb
    第10楼2019/08/12
    您好,请教个问题。现在我们配置0.01的,加硫酸放在冰箱10℃,还是用不到两天,怎么解决呢
    zmxorhhxa(zmxorhhxa)发表:我们买国标配好的0.1的,保质期一年,然后从这玩意里吸了进行稀释至0.01再使用,0.01至少能有一个月的稳定期
