水质检测
ztyzb
第1楼2021/11/04
1、楼主先排除下实验用水、玻璃器皿和显色剂(钼酸盐、抗坏血酸)的原因;可以通过不消解直接绘制标准曲线的方式(绘制标准曲线时直接使用正磷酸盐标液不消解)或者直接做空白的方式来查找;我们实验室出现过硫酸中含磷的情况;2、硝酸-高氯酸消解电热板有可能不同区域受热不均匀导致样品不平行,但不至于空白如此高,怀疑有可能是酸的问题,楼主做下加标回收验证下;3、如果条件允许的话建议较少取样量用过硫酸钾消解,条件比较好控制。
