农残检测
zyl3367898
第1楼2015/07/08
定量离子相同会认为是同一种物质。
DeeperBlue
第2楼2015/07/09
定性离子定性,定量离子作定量计算。
第3楼2015/07/09
看错了,定性离子定性。
hujiangtao
第4楼2015/07/20
一般至少得3个离子
雾非雾
第5楼2015/07/20
原理?,气质定性定量的原理是热稳定且易气化的物质在真空状态下被70ev的电子流撞击,分裂成不同的离子碎片,被仪器选择性接收并检测,把这些离子碎片同标准NIST谱库里该物质的标准谱图的离子碎片对比确认是否是该物质,定性,并进而同一定量的该标准物质的溶液仪器响应进行对比计算,完成定量分析。不同的物质在GC上出峰时间不同而分开,对于出峰时间相近的物质由于特征离子不同,这样都能分开,在出峰时间相近的物质在计算时一般选用不同的定量离子。
第6楼2015/07/21
这是气质的原理。
zjn1123
第7楼2015/07/22
单级质谱一般用一个定量离子两个定性离子,定量离子相同就看保留时间和定性离子及其离子丰度,三者都吻合可以基本定性
第8楼2015/07/22
还是气质定性较准。
wakinqian
第9楼2015/07/22
离子相同时候,出峰时间不同,也没什么问题,菊酯类农药很多都有相同的选择离子
第10楼2015/07/24
有没有不好判断的农药。
