请您说明清楚一点.以便可以分析您的仪器是什么情况下的现象与故障.
一般来说基线会随着温度变化而变化,但是气体变化所引起的变化远没有温度变化大.另外基线改变也有一定的规律,例如刚开机.温度开始升温,此时基线向上变化,当温度基本稳定了,基线也会趋于平直,相信会随着时间的推移,基线会越来越直,这是仪器的平衡点.一般到这个时侯,我们才开始进样分析.当基线呈S型变化,是有这种情况,有的原因是你的色谱柱温度控制器控制温度不够灵敏,或者热电阻离加热丝太近等都会发生.当然还有你的色谱柱本身有问题,没有活化好等.供参考.
