气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/07/09
有没有加电压呢?
力口多宝
第2楼2015/07/09
方法有问题么,柱子流速快么,进样口气化温度能达到要求么
florius
第3楼2015/07/09
你的十溴联苯能出峰吗?可能是你的采集时间不够长,柱温箱升到方法设定的最高温后,多保持几分钟,比如320度,多保持几分钟,进样方式请选择脉冲不分流进样。
原天
第4楼2015/07/09
不出峰主要是你用来测PAE了,换根新柱子测下我也用PE的这根柱子,测PAE二个月,基本就看不到十溴的峰了。我刚换新的测能力验证,出峰效果还可以。
千层峰
第5楼2015/07/09
多溴伤柱,,如果有新柱子,换上试试。。PE柱子,是可以用在安捷伦,岛津,热电的气相/气质上的。。只要你的石墨垫合适,不漏气,伸入进样口和MS端的距离合适就好了。
m3024024
第6楼2015/07/09
我也是做能力验证啊,要吐了。
第7楼2015/07/09
方法用的以前的方法,以前同事做都是好的
第8楼2015/07/09
调谐显示不漏气的,工程师说可能是衬管的原因,我一会换个衬管试试
第9楼2015/07/09
柱子已经换了,工程师说可能是衬管
第10楼2015/07/09
方法用尽了还是不行,还折了一个灯丝…
