学大牛补柱子
  • 之前有发过个帖子,说是一根A家的Zorbax SB-phenyl 柱头坍塌严重,且手上刚好有一个早就报废的同型号柱子。于是就学了论坛上的前辈补下柱子,看还能不能用。
    下图是坍塌的情况:大概1cm,里面依稀可见填料变黄,污染严重。
    下面是柱筛板,上面有黑色的东西,需要超声。
    开始开工,
    1.把柱筛板跟柱头一起拿去超声。用纯水超声半个小时。去掉黑色物质。
    2.把柱子里污染的填料挖出来,把之前报废的那个柱子拿出来,同样挖掉污染的填料,直至挖出白色的填料。
    把多挖出来的填料用小药勺慢慢填进去。边填边用小东西压实。
    重新装上柱子,拿到液相上,用1ml/min 甲醇:水=90:1冲,看能不能把填料冲实了。
    因为不放心,重新打开柱头看,没有塌掉。再找个力士,把柱头拧紧。
    接下来测试柱子性能。
    首先柱压:用1ml/min的 水:乙腈=9:1, 压力平稳。只是压力比平常上升大概60bar
    柱效:用最常用的一个信号 240nm的图说明。图上的每一个峰就代表一个物质。
    与新柱子相比,差了很多,保留时间还是靠前,有些峰还是分不开,但是能看到轮廓。
    但与未修补之前的相比,峰形明显好看,且易辨认,没有杂糅在一起。
    看下光谱,
    蓝线为未修补过的柱子,走的同一个标准品混标,但这个物质与谱库的不是很匹配。
    下面的这个物质,与谱库与其它的柱子匹配的很好。
    因此,可以判断,在峰形与峰宽方面,还是有些许的改善。
    结论:这次的修补算是一个尝试。
    在保留时间上,与旧柱子相比,大概延后了2-3min,但比全新柱子提前2-3分钟,说明柱子有可能还是没填充好。
    柱效方面:有些物质的峰形峰宽得到改善,但还有很多都不甚理想。
    造成如上的结果的原因可能是柱子的填料不应该用旧柱子上的前端,应该用柱子的末端,这样可能柱效会好点。这次的坍塌大概1cm,不容易补上,中间可能不密实,无法与新柱子相比。
  • 该帖子已被管理者-又又1990设置为精华,下面是奖励记录:加50积分,加5声望
  • 一片枫叶
    第1楼2015/07/09
    对于柱头填料浅层污染修补效果还是不错的,维护好的话估计能使用一段时间。
  • 以渔
    第2楼2015/07/10
    恩,准备用一段时间。。。
    一片枫叶(v2960432) 发表:对于柱头填料浅层污染修补效果还是不错的,维护好的话估计能使用一段时间。
  • 化院天使
    第3楼2015/07/10
    旧柱利用,挺实用的
  • 老多_小多
    第4楼2015/07/10
    一般都是死马当活马医才这么干
  • hujiangtao
    第5楼2015/07/10
    一般脏了都是去掉柱头的一点,还没修补过
  • 以渔
    第6楼2015/07/10
    这个只是当做练手,主要是学技术,正准备让其他同事也学学,嘿嘿。
    老多_小多(emoc98311) 发表:一般都是死马当活马医才这么干
  • lii33
    第7楼2015/07/10
    这个是不是需要冲一段时间再往里加点填料,会变好一点。
  • 夏天的雪
    第8楼2015/07/10
    用旧柱子的末端修补比较合适,填料被污染的可能性小,挖了1cm,一次性很难将其压平,中间可能会有塌陷,可以少量反复装填
  • 以渔
    第9楼2015/07/10
    恩,可以再试试,多次装填,看效果会不会变好。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:用旧柱子的末端修补比较合适,填料被污染的可能性小,挖了1cm,一次性很难将其压平,中间可能会有塌陷,可以少量反复装填
