pandora98
第1楼2010/04/23
有没有系统适应性的数据呢??最好做过系统适应性再讨论数据的准确性
有水有渝
第2楼2010/04/23
手动进样时用的定量环多大,进样量是多少?
sdz123
第3楼2010/04/23
我认为你还是做一下仪器的验证按理这些你们在买的时候都验收的
rulaichina
第4楼2010/04/23
定量环是20ul,自动进样也是20ul,仪器在之前做过计量。我用的仪器是Agilent1200单泵手动进样,四元泵自动进样。系统适应性都做过,分离度、理论塔板数都符合,理论塔板数标准上要求1500以上,现做到10000左右。
第5楼2010/04/23
定量环是20ul,你按3倍取样量进了吗?是只一个品种这样,还是所有的品种都这样,你同一台液相既配了手动也配了自动进样器?如果是两台不同的仪器,那有没有平时做的最稳定的样品,最好的原料药,那样含量的范围小,那哪一台比较准确,不准确的那一台肯定有问题。
第6楼2010/04/23
进样量为4倍左右,用手动进样器换到自动那台仪器上,含量会上升,目前只有这个品种比较明显,其他产品没有这样比较过。
第7楼2010/04/23
同一标准品连续重复六针,手动和自动的RSD各是多少??
安平
第8楼2010/04/23
其他样品正常么? 单点外标还是多点外标?
第9楼2010/04/23
手动进样器换到自动那台仪器上,这个是如何实现的,能不能讲一下,上个图就更好了,那样有没有死体积?
windy1987
第10楼2010/04/23
如果是两台仪器的话我的也试过是这样!
