实验室达人密码——发现线索(4)
  • 小明最近心事重重,实验室下周就要迎来审计检查。而派给小明的任务,是在审计前进行日志的自查,确保实验报告与日志的一致性。
    小明毫无头绪的在软件上乱点一通后,在退出软件的时候,突然发现电脑桌面上放在一个叫“日志介绍的”文档。里面居然真的是工作站各个日志的介绍和查看方式!
    首先是当前工作日志,进入工作站的视图菜单下面工作日志选项,然后选择当前工作日志,就可以根据工作站当前的状态去调用对应的日志,如果工作站处于待机的状态,打开当前工作日志显示的就是工作站的日志文件,如果工作站处于序列运行状态,打开当前工作日志就是显示的序列日志。
    序列运行日志,日志文件存储于序列数据文件夹下,与序列名称同名的一个日志文件,记录该序列的运行状况,主要用于序列异常终止时的原因判断,主要记录序列中每一针的运行时间,序列运行时的出错信息等。
    数据运行日志,记录该数据的运行状况,日志文件存储于每个数据的文件夹下面,叫RUN.LOG的文件,主要记录该数据的运行的开始时间和结束时间。
  • 该帖子已被版主-又又1990加30积分,加2经验;加分理由:第八届原创大赛积分奖励
  • symmacros
    第1楼2015/07/09
    方法审计跟踪,记录在每个方法文件里面的,对于方法的修改历史等进行记录,在方法菜单下选择查看方法审计追踪历史就可以查看到,方法审计跟踪对于openlab chemstation软件可以选择是否开启,一旦开启对于这个方法是没有办法再关闭的。
    系统活动日志openlab工作站独有的,需要在openlab控制面板中去激活此日志,而且一旦激活就无法关闭,日志主要记录:模块的报错信息、系统登录信息或者事件信息,包含当前工作日志中的所有信息,以及修改账户密码的信息等。如果需要开启需要进入Openlab控制面板的管理——系统配置——活动日志设置,选择写入活动日志,然后确定。
  • symmacros
    第2楼2015/07/09
    查看系统活动日志,只需要进入Openlab控制面板的管理——系统活动日志就可以查看到。
    小明发现openlab软件的控制面板里的系统活动日志真的很详细,谁什么时候登陆的,做过什么操作都有记录,这下不用担心检查的时候,没办法证明仪器的使用情况和数据的来源了。
    小明逐条比对,一下就查到了自己第一次登录软件的记录,记得那时候自己打不开软件,急的团团转呢!还是在神秘人的帮助下才快速解决的。从日志上看,在那几天,这个软件一直是仪器组长老王在使用,就在自己遇到问题之前的半小时,老王才退出的工作站。
    组长?神秘人?小明感觉自己好像知道了什么。。。
  • symmacros
    第3楼2015/07/10
    这个不是原创,请版主取消原创设置,谢谢。
  • 又又1990
    第4楼2015/07/14
    朱老师,已经帮您取消了。但是这个是您的原创呀,是可以参加原创大赛的哦!
    symmacros(jimzhu) 发表:这个不是原创,请版主取消原创设置,谢谢。
    第5楼2015/07/14
    查找问题时才去查日志吧,什么时候进样什么时候结束,评审时会检查这些吗?太多了吧。
  • 一片枫叶
    第6楼2015/07/14
    欣赏学习,知道了许多,对于有些缩写的意思和用法明白了许多,谢谢老师!
  • 栀子花开
    第7楼2015/07/20
    非常好的一篇文章,不参加原创大赛太可惜了
  • 夏天的雪
    第8楼2015/07/20
    仪器出现问题的时候会去看日志。日志记录了操作的点滴,修改数据之类的就难逃日志的法眼了
  • smile-875431
    第9楼2015/07/22
    很好的文章 赞一个
