水质检测
xfj5201314
第1楼2015/07/11
你这个也在不确定度范围内啊,平行样最好是同条件操作
老兵
第2楼2015/07/11
标准样测试结果偏高的主要原因一般是稀释标样的试验用水含还原性物质和有机物。
暗夜精灵
第3楼2015/07/13
一般不是取10到250的吗
透明
第4楼2015/07/17
在范围不就行了么
patriot
第5楼2015/07/18
什么叫取10 mL 到500mL样?取10 mL和500mL样品测定,那样品的COD值不应该在一个数量级范围吧?50 倍的取样差距,为什么要求测定值有很好的重复性?这种试验的设计人不是脑子里面有空洞就是外行,容量分析的取样是有严格规定的,是要按照滴定剂的消耗的合理里来进行取样的。为什么不同样用10mL样品作重复试验呢?
战天
第6楼2015/07/18
这不是在范围内么,有什么问题,莫非一定做到和标准浓度一样才满意
sangxiao
第7楼2015/07/19
你看错了,他说是取10 mL浓样稀释到500mL
第8楼2015/07/19
纯水稀释的,也有还原性物质,所以计算时要以浓样的实际体积来算。如10mL浓样到500mL,取了100mL,相当于取浓样2mL。代入稀释公式去计算。最后算出来的结果是小瓶里的浓度,再除以25(证书上的浓度是稀释25倍后得出的)就是证书上的浓度。而且我算了一下,你的两个结果也在质控范围内啊,无论是平行双样或者是否在证书范围内。记得平行样一定要尽量条件保持一致就可以了。
晓晨
第9楼2015/08/19
不需要稀释,可以直接做的安瓿里是21ml,我们最近做的时候发现的
peiliming
第10楼2015/08/21
这个结果很好了,在范围内的,并且如果稀释水没有经过特殊处理,会含还原性物质,结果会偏高的。
