水质检测
qqqid
第1楼2012/06/11
显然,注2是指不用做上面的所有步骤。看注2的最后一句,加入250mL缓冲液中。如果这步做完了,上面的“合并7.1.3.1.1及7.1.3.1.2溶液,并用纯水稀释至250mL。”就完全没办法做了。
今明后
第2楼2012/06/12
楼主的理解是正确的,只做一种。
cxbaoa
第3楼2012/06/13
继续请教大家,7.1.3.1.2这一步的原理实在想不明白了!!越想越不明白!到底是什么原理?另外同时做空白试验,就是指滴定50mL的纯水吗?
水源守护者
第4楼2012/06/14
注2写得很明白,用市售的就直接稀释就好,因为买来的药品里已经是混合好的比例了
enjoyingmissing
第5楼2012/06/17
直接稀释,确实省事啊
chy813
第6楼2012/06/18
让镁离子多多结合铬黑T,加入EDTA后铬黑T就游离出来了,使变色更敏锐。空白就滴定50mL的纯水。
第7楼2012/06/18
谢谢啊!!
