wubaicang2003
第7楼2007/08/20
氘灯法是空心阴极灯和氘灯快速交替点灯。氘灯的光即使经过分光器分解,仍有0.1nm-5nm的幅宽。因此,只有1/1000nm的小幅度的原子吸收几乎观察不到,只观察到宽幅分子吸收等的背景吸收。另一方面,空心阴极灯的光与原子吸收的幅宽相同,可观察到原子吸收和背景吸收的总和。求出两者吸光度的差,进行背景校正。 检测灵敏度优于自吸收法和塞曼法。适用于超纯水中的极微量杂质测定和环境分析等基质单纯需高灵敏度分析的样品。
点灯频率高,可消除火焰和石墨管的发射噪声,正确地测定原子吸收。
可以使用普通的空心阴极灯。
限制:
工作范围:185-430nm(有效范围185-370nm)
干扰类型:不能扣除分光干扰。如邻近谱线干扰
自吸收在空心阴极灯上小电流IL(10mA左右)和大电流IH(500mA左右)交替通过。大电流时,由于阴极溅射的大量原子云的自吸收,灯的发光光谱如上图所示中间变为凹形(自吸收:Self Reverse)。这时,主要是背景吸收,几乎没有原子吸收。另外,小电流时的发光光谱成为一个窄峰,此时为背景和原子吸收。求出两者的差,可正确地校正背景吸收,测定真正的原子吸收。背景校正的精度好。原子吸收和背景吸收可以用同一个灯测试,不会出现由于光轴不一致而引起的校正误差。最适宜于生物试样和金属材料基体中的微量成分定量。
可在185-900nm的全波长范围校正背景。
限制:
灵敏度:检测灵敏度低于氘灯法
空心阴极灯:使用能承受大电流点灯的自吸收专用空心阴极灯
(该灯也能用于氘灯法测定)。
yanzi_0226
第10楼2007/08/31
我今天刚好有和同事做这方面的检定,很合用哦
