水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/07/11
水质的你怎么发到空气板块来了
qdweichao
第2楼2015/07/12
不好意思,发错地方了
战天
第3楼2015/07/12
污水的水质在线监测肯定是很早就普及了的。至于饮用水就不知道了,那个应该不是环境版块范畴了
第4楼2015/07/13
应该还是属于环境版块的范畴吧,现在水质的106项检测,还是必须做的吧。饮用水也包含在内的。
透明
第5楼2015/07/17
水质在线早普及了吧
第6楼2015/07/19
那现在普及的水质在线都检测哪几个参数呢?
cmiw12
第7楼2017/11/17
水质在线监测系统早已普及,环保部已经颁布了行业标准《水污染在线监测系统运行与考核技术规范》(试行),该标准规定,水污染源监测系统中需要配置化学需氧量(CODcr)、总有机碳(TOC)、氨氮、总磷、紫外吸收、pH、温度、流量的在线自动分析仪。
