ICP-MS
光哥
第1楼2021/07/26
检测器电压没加上??或者哪块板子出问题了进样系统那块甚至真空阀门没打开的话,都不至于信号全部为0
化学潜行者
第2楼2021/07/26
就是信号全部为零,进样系统没有堵,里面的还在排查
bslwg
第3楼2021/07/27
dddd@d
tuxlin
第4楼2021/07/27
断电重启仪器试试,所有都查过了,还是不行的话,就只能报修了。
第5楼2021/07/28
后面发现是氦气不纯,换了新的,放气了一段时间和吹了一晚上就好了
第6楼2021/07/28
这样的话,STD模式下灵敏度应该是正常的。
