原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/05/08
首先你这种情况能否重现,如果能重现,再考虑其他方面的问题如果不能重现,那就是偶然误差,一切谈都没有意义
ldxinli
第2楼2010/05/09
是重现的,但是顺序不同吸光值不一样,为什么
coffee8
第3楼2010/05/09
楼主有没有试过混合后一起加?盐酸和硝酸不同比例混合会有不同的效果。
第4楼2010/05/09
还是不大明白,可否说得更细一些谢谢
yubo1107
第6楼2010/05/09
先加盐酸后加硝酸,是等加入的盐酸和样品反应完后过量的盐酸被硝酸赶走吧,这样样品液也是硝酸介质。我觉得楼主调换先后顺序造成吸光度不同是由于样品的介质和标样的介质不同
chemistryren
第7楼2010/05/10
除非是有钝化现象,否则不可能会有这么大差别。
bbamanhua
第8楼2010/05/13
我是专业做铟的 我的观点是 温度过高导致 先加盐酸 那主要生成氯化铟 先加硝酸则是硝酸铟 在快蒸干的时候 硝酸铟很容易高温分解而形成 氧化铟 氧化铟非常难溶于酸 一般情况王水都拿它没办法 因此 会导致吸光度低
rubyyuan8006
第9楼2010/05/13
楼上的很厉害
祥子
第10楼2010/05/13
感觉分析的非常有道理。
ldgfive
第11楼2010/05/15
我一般加入顺序是先加盐酸,除去S元素
