气相色谱顶空技术,看看你知道多少
  • 老多_小多
    2015/07/14
气相色谱(GC)
  • 顶空分析是通过样品基质上方的气体成分来测定这些组分在原样品中的含量。显然,这是一种间接分析方法,其基本理论依据是在一定条件下气相和凝聚相(液相和固相)之间存在着分配平衡.所以,气相的组成能反映凝聚相的组成.我们可以把顶空分析看成是一种气相萃取方法,即用气体作“溶剂”来萃取样品中的挥发性成分,因而,顶空分析就是一种理想的样品净化方法.传统的液液萃取以及 SPE 都是将样品溶在液体中,不可避免地会有一些共萃取物干扰分析.况且溶剂本身的纯度也是一个问题,这在痕量分析中尤为重要.而气体作溶剂就可避免不必要的干扰,因为高纯度气体很容易得到,且成本较低,这也是顶空 gc 被广泛采用的一个重要原因。
    作为一种分析方法,顶空分析首先简单,它只取气相部分进行分析,大大减少了样品基质对分析的干扰.作为 gc 分析的样品处理方法,顶空是最为简便的.其次,顶空分析有不同模式,可以通过优化操作参数而适合于各种样品.第三,顶空分析的灵敏度能满足法规的要求.最后,与 gc 的定量分析能力相结合,顶空 gc 完全能够进行准确的定量分析。
    顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。
    顶空进样分为手工进样和机器进样。顶空进样器是专为色谱分析中需要样品制备而特制的一种高性能低成本的经济型进样器, 它利用顶空技术(气体萃取),免除了繁杂的样品前处理过程, 可用于气体、液体或者固体样品中挥发性组份的定性、定量分析。具有方便、花费少、易于自动化的特点。主要用于气相色谱气质联用的进样过程中难以得到液体样品的分析,比如淤泥中的甲烷,固体药品中的溶剂残留,顶空绝对是首选。
    相关帖子:
    顶空技术的一些常见问题汇总:
    有关顶空进样器的使用整理篇
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070323/779013/
    顶空进样样吹扫捕集有什么区别?顶空进样可以代替顶空进样用吗?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110831/3496968/
    大家用的是那种顶空进样器?顶空进样器是手动的好呢还是自动的好?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100331/2474242/
    全自动顶空进样与半自动顶空进样
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150705/5862801/
    气相色谱顶空进样器的参数优化
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060728/496668/
    顶空进样器的一些常见问题汇总:
    各种型号的顶空进样器的使用说明书和注意事项
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070319/774188/
    顶空进样器六通阀图解
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121204/4411895/
    顶空进样器的问题如何解决?(感谢仪器网-已经解决)
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080618/1316948/
    安捷伦1888A顶空进样器加热炉维护
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131209/5099837/
    更换PerkinElmer TurboMatrix HS顶空进样器进样针垫圈
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111219/3727104/
  • 老多_小多
    第1楼2015/07/14
    大家如果有关于顶空的问题,也欢迎讨论
    第2楼2015/07/14
    资料很全,有顶空的原创最好。
  • 老多_小多
    第3楼2015/07/15
    我列的帖子里面有几个是原创
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:资料很全,有顶空的原创最好。
  • 又又1990
    第4楼2015/07/15
    哈哈 期待他们来参加原创大赛
    老多_小多(emoc98311) 发表: 我列的帖子里面有几个是原创
  • 老多_小多
    第7楼2015/07/17
    只是一个类似进样器的,可以接
    jakcy(jakcy) 发表:是不是指气质联用的方法一样一样的啊!
  • woshilaoda
    第8楼2015/07/19
    偶是过来学习的
  • 无涯的学海
    第9楼2015/07/20
    刚装好顶空进样器,马上就会用到测油中的溶剂残留了!
  • wucin
    第10楼2015/07/25
    值得学习,有时会用到
