气相色谱(GC)
Joelyqq 2015/07/16
确定气源是否干净,将氢气或空气的流量值逐一改变,看基线变化大不大,一般情况下气源干净的话改变气体流量值基线不会变化很大。 确定是起源问题的话就要赶紧加过滤器或换供应商,有些气体厂气的品质不靠谱。
安平
第1楼2015/07/15
不点火高不高?
莫千倩
第2楼2015/07/15
不点火的时候,基线在-0.5左右,接近0
zyl3367898
第3楼2015/07/15
FPD检测器设定温度是多少?高温烘烤检测器。
第4楼2015/07/16
气源是否不良,需要确认。
wajer
第5楼2015/07/16
主要做什么样品?有可能检测器污染,可以烘烤下,不行的话可能需要清洗燃烧池
Joelyqq
第6楼2015/07/16
确定气源是否干净,将氢气或空气的流量值逐一改变,看基线变化大不大,一般情况下气源干净的话改变气体流量值基线不会变化很大。确定是起源问题的话就要赶紧加过滤器或换供应商,有些气体厂气的品质不靠谱。
第7楼2015/07/16
氮气纯度够吗?基线这么高有可能是检测器污染。
wengqixian
第8楼2015/07/17
首先,请告知你所用的滤光片是S还是P?S的话,最好在气路上加除硫肼。其次,出现这个问题前,你动了什么东西,是不是换过气体?或者钢瓶气不足了?又或者你根本用的就是发生器?如果是,换高纯气源第三,不接柱子也很高的话,可能喷嘴污染或者燃烧室脏了,也可能是滤光片脏了。前者可以设置温度250,氢气150,空气110,烘烤过夜甚至更少时间。后者可以拆下来擦。可以找手册来看。第四,搞不定了,打安捷伦热线电话。
qqqid
第9楼2015/07/20
柱子卸掉,基线变高。这种情况污染的可能性较小,载气不纯的可能性也很小。重点检查空气和氢气有没有问题。
鹏
第10楼2015/07/20
和我一样,基线高。狠心自己拆了洗了,基线到100,继续老化ing
