气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/07/15
只老化柱子,要拆下来,因为柱子如果污染了,老化时一端甩在柱箱里,高温烘烤时,脏东西会出来,如果接ECD,脏东西进入检测器,会污染检测器。
第2楼2015/07/15
如果色谱柱污染接检测器老化,效果不如单独老化色谱柱效果好。
jankik
第3楼2015/07/15
如果拆下柱子老化,是不是老化的时候就不用设置检测器的温度了,只要堵上检测器的入口就行?
第4楼2015/07/15
是的,堵上检测器,不设置温度。只设定柱温与进样口温度就行了。
第5楼2015/07/16
谢谢
安平
第6楼2015/07/16
ECD需要这样做的
第7楼2015/07/16
老师,我不设置检测器温度,仪器就一直说检测器温度太低,老化不了,我把检测器温度设高了一点,他还是提示温度太低,最后我直接设为300,堵住入口,他就没再提示了
wajer
第8楼2015/07/16
用的是岛津的仪器?把检测器也一起老化呗
第9楼2015/07/16
是,GC2010,检测器一起老化的话有可能污染检测器,我也想一起老化,省得老是拆柱子
第10楼2015/07/16
描述得不好!检测器单独用死堵堵上,ECD和色谱柱分别老化
