气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/07/16
加硫酸应该是净化作用。
第2楼2015/07/16
是溶剂空白有干扰峰么?
雨木霖
第3楼2015/07/16
硫酸是净化萃取液的,避免萃取液中的一些有机干扰物。2%硫酸钠溶液是用来除去正己烷中的剩余的硫酸的。——硫酸进入色谱仪会对仪器造成很大的伤害
四十四
第4楼2015/07/16
硫酸是净化作用,硫酸钠是用来洗酸的,农残级的正己烷经过氮吹浓缩后也会有干扰的,处理的时候去掉空白值就好了,
zyl3367898
第5楼2015/07/16
最后用什么溶剂定容,试剂空白中有杂峰吗?样品有各种基质,有杂峰也是难免的,只要不是试剂不纯造成的,就行。
qqqid
第6楼2015/07/19
-5的柱子分离666、DDT不太好,用-1701或者-35的柱子分离度会好很多,分析时间也缩短不少。另外,进样量最好1uL,2uL容易溢出衬管。
zy越
第7楼2015/07/20
硫酸钠溶液有除去残余硫酸的作用,是什么原理吗?
第8楼2015/07/20
溶剂空白峰很高
第9楼2015/07/20
学校这边的这台气相很老了,很少有人用,因为现在都用气质。我是新手,所以用气相学习。1ul的相应太低了,对DDT而言,所以调成2ul。你说衬管会溢出,那衬管的容量是多少。
第10楼2015/07/20
正己烷动容的。试剂空白中杂峰刚开始有,后面就没了。
