毛驴
第1楼2024/09/14
首先,你可以用这瓶已知浓度为 10ppm 的乙烯气体作为一个标准点。然后,利用纯的乙烯气体和载气通过稀释的方法来制备不同浓度的乙烯标准气体。
比如,可以用气密针准确抽取一定体积的纯乙烯气体,注入到已知体积的充满载气的容器中,进行不同比例的稀释,得到一系列不同浓度的乙烯气体。然后用气相色谱分别测量这些不同浓度的标准气体,记录下对应的响应值,比如峰面积。
以乙烯气体的浓度为横坐标,对应的响应值为纵坐标,在坐标纸上或者用数据处理软件绘制出这些点,然后通过拟合这些点就可以得到标准曲线啦。在操作过程中一定要注意安全,确保气体的准确稀释和测量的准确性哦。希望这个方法能帮到你
