进口气相色谱的EPC作用有哪些?
气相色谱(GC)
  • 请教各位大神,现在进口气相价格那么高,都说是带电子流量控制,这个EPC到底有哪些作用?是不是有什么样品是必须要带EPC的仪器才能做?不带就不行?
  • 雨木霖
    第1楼2015/07/16
    1:国产气相色谱现在很多也有EPC了
    2:有些项目反而带了EPC的气相色谱不好做,你下订单的时候如果跟厂家说你要做这些项目,人家给你的肯定是老式的阀控制气路。
    3:EPC的好处。。。当然太多啦。压力稳定,操作方便,快捷,可重现,尤其是在多个项目要求不同的气体流量和压力或者分流比等等的时候(比如我同一台气相,测VOC需要80kPa的柱前压和10倍的分流比,测三苯需要150kPa的柱前压和20倍的分流比,没EPC得仪器调这些旋钮会想死),
    另外还有一些特殊的进样功能,比如恒定载气流量模式,恒定柱前压模式,进样瞬间不分流,或者载气节省(进样之后固定时间关闭分流流量从而节省载气)
    这些功能,没EPC得气相很难做到
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第2楼2015/07/16
    是必须的,压力稳定,重现性好,只用阀控制,流量不稳定。
  • 安平
    第3楼2015/07/16
    电子流量控制。重现性比较好。
  • 安平
    第4楼2015/07/16
    手工控制的仪器,未必不能达到高性能。
  • 安平
    第5楼2015/07/16
    有些分析项目,其实用EPC反而不好。
    维护成本会比较高。
  • 安平
    第6楼2015/07/16
    有EPC的意义主要是方法的一致性,可移植性较好。
    例如任意两台仪器,调节相同条件,有EPC就比手工调节对的仪器方便的多。
    提高效率。
  • 安平
    第7楼2015/07/16
    如果手里只有一台仪器,那就不要迷信电子流量控制EPC(或者EFC、AFC。。。。)了。
  • 雨木霖
    第8楼2015/07/17
    如果手里只有一台仪器,但是配俩检测器,经常序号换色谱柱做不同的项目,用不同的柱前压和分流。没EPC一定会想死
    安平(byron1111) 发表:如果手里只有一台仪器,那就不要迷信电子流量控制EPC(或者EFC、AFC。。。。)了。
  • qqqid
    第9楼2015/07/18
    EPC不是必须的,手动阀控制气体也可以做样,
    EPC控制气体精度高、重现性好、操作方便,
    还能做一些手动阀做不到的,比如恒流、恒线速度控制。
    没有什么样品必须EPC才能做。
    我用不带EPC的HP5890差不多10年,那时候就这一台气相,做能力验证和测量审核样品无数次,结果也不比别人带EPC的气相差。
    第10楼2015/07/22
    我也用过不带EPC的做过几年能力验证,也能通过,但现在有EPC了,觉得还是稳定性好。
