气相色谱(GC)
mauser98k
第1楼2010/01/18
刚才忘记上传谱图了
第2楼2010/01/18
最后一个峰,是残余正癸烷(C10)峰,产物主要集中在前面。主要应该是碳三到碳五之间的烯烃和烷烃
阿宝
第3楼2010/01/18
出峰好杂啊,最好是做MS,实在没有ms的话,可以用手头有的标准品对照定几个,中间的可以通过保留值定性的一些公式进行计算定,论坛内好像有相关的资料,不过比较繁琐.
symmacros
第4楼2010/01/18
从打火机取少量丁烷,如果有天然气,主要成分是甲烷,可以参考一下。另外C5的正戊烷很容易购买。
第5楼2010/01/20
裂化成分是比较多,烯烃、烷烃、正构的、异构的都有,我手头上只有异戊烷、正己烷、正庚烷、正辛烷这几种试剂,正庚烷和正辛烷基本没用,C6后面的组分很少。现在只能区分出C5组分,保留时间3.1min左右。
zqj722
第6楼2010/01/20
楼主的谱图纵坐标应该放大些,标注的挺多,是有峰呢,还是基线噪声大?没有单标基本上无法确定了。
p3303506
第7楼2017/10/24
最后怎么样
