烟尘林格曼,哪种监测方式更好?
  • 名字长了容易引起注意
    2015/07/16
气体检测
  • 林格曼浓度图有几种监测方式:
    第一种,林格曼浓度图法
    第二种,测验望远镜
    第三种,带照相机的测验望远镜
    这三种,哪种在实际工作中最方便最快捷啊
    带数码相机的优势是可以留下监测证据
  • 该帖子已被版主-埃罗加4积分,加2经验;加分理由:林格黑曼黑度,不是测烟尘
  • 就爱睡觉
    第1楼2015/07/16
    这个真没用过。。。。怎么都是望远镜。。。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加1积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • qdweichao
    第2楼2015/07/16
    侧重于第二种林格曼黑度望烟镜吧,但是现在的烟囱排放都超低排放了,这个东西实用性不大了吧,不像以前滚滚黑烟往外冒。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 战天
    第3楼2015/07/16
    这个叫烟气黑度不是烟尘,当然是第三种带照相的测烟望远镜最好用了。
  • m2942733
    第4楼2015/07/16
    我们用~第二种方便快捷~
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2015/07/17
    我们方法里面还是第一种
  • 埃罗
    第6楼2015/07/17
    第三种是有检测记录的。前面两个都必须有秒表配合吧
  • xuezi6473
    第7楼2015/07/18
    第三种较好,因有记录,加上多配有三角架,不易抖动,观测效果较好。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加3积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • aa0001
    第8楼2015/07/21
    关键并不是所有的地方都适合摆放三脚架
    xuezi6473(xuezi6473) 发表:第三种较好,因有记录,加上多配有三角架,不易抖动,观测效果较好。
  • lyb2026
    第9楼2015/07/21
    秒表是干什么的,计算时间的?
    埃罗(v2940908) 发表:第三种是有检测记录的。前面两个都必须有秒表配合吧
  • xuezi6473
    第10楼2015/07/21
    是的,每次的观测是时间是有控制的,这样可以防止视觉疲劳。
    lyb2026(lyb2026) 发表: 秒表是干什么的,计算时间的?
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:应询解答
