原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/03/26
原子荧光测铅很容易出现这样的问题!空白值比样品值高。不过这样还好,起码能让你意识到其中有问题。如果中间存在问题,但是样品值还高于空白值,那结果不是更糟?!
第2楼2010/03/26
原子荧光测铅,对酸度的要求很高,赶酸一定要彻底!酸度不合适就会影响最终的测定结果。楼主可不可以晾一下你的标准曲线,荧光值和样品及空白的具体荧光值!
chemistryren
第3楼2010/03/28
楼主是不是没赶酸直接上机了?原子荧光测铅难度较大.
zxz0103
第4楼2010/03/28
酸度影响大
happy203
第5楼2010/03/28
我加20ml蒸馏水赶酸了2次,我测过,样品和标线PH接近
liu802
第6楼2010/03/31
我们做样品的时候也是,样品空白比标准空白要高,标准空白大概500,样品空白1000,样品重复性不好,平行样之间差异很大,不知道怎么回事。赶酸也昼赶彻底了,PH接近中性。不知道大家赶酸用多少温度,我们用电热板赶酸,温度160.
第7楼2010/03/31
赶酸后PH接近中性??这也太夸张了吧..也许是酸度不够才导致结果不平行.
hiei
第8楼2010/03/31
也可能是实验过程中样品空白被污染。
yitongyiqiwuyi
第9楼2010/04/07
我用火焰氢化物住铅,不麻烦
初学者&九点虎
第10楼2010/04/07
一个是样品的酸度,一个是酸的纯度,分别检查一下,看情况是否改善
