sdlzkw007
第1楼2015/07/21
通常来说,根据17025准则的条款要求,实验室使用的大宗物资包括试验用水都需要进行验收,以保证满足相关试验的技术要求。比如试验用水要符合GB/T 6682 的要求
实验室应根据GB/T 6682的技术要求进行蒸发残渣,电导率和吸光度的测试,是否满足相应等级的实验室用水,或者高于试验方法对实验室用水的要求。也就是说实验室
的用水满足GB/T 6682的一级水要求,而试验方法只要求满足GB/T 6682的三级水,那么实验室的用水就满足方法的要求,也就是符合17025准则的条款要求。具体到
本例中的硝酸,建议对标签上的相关项目进行验收,特别是纯度,含量和残余的重金属是否满足实验室的技术要求,具体可以通过酸碱滴定测试含量和纯度,通过100:1
浓缩后测试残余的重金属是否满足实验室的技术要求。个人观点,仅供参考。
