热分析仪
KK-yiqi
第1楼2015/07/22
热重属于局部取样,而矿物的成分均匀性会有差异,因此首先考虑它的可重复性。如果可重复,那看看与国产仪器比较,热焓值是否有差异。因为有可能热焓小,仪器检测不到。
whutmvp
第2楼2015/07/22
矿物是经过经过球磨的,混匀的,粉末基本上325目以下了。均匀性影响应该可以排除。另外,那台检出810℃放热峰的仪器,之前做玻璃粉的热分析,没有检出任何峰来,比较纳闷是不是机器有问题。
第3楼2015/07/22
怀疑仪器有问题的话,可以先扫一条空坩埚基线,再做一个这个温度附近的标样。排查一下。
第4楼2015/07/22
好的 谢谢 可惜样品是外送检测的
第5楼2015/07/22
时间短可以考虑对测试结果提出疑义,从而让对方证明仪器没有问题,也就排除了你的问题。
daban
第6楼2015/07/23
您用的是哪家国产热分析仪器,810的峰不应该不出呀?
