原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/07/22
Pb的检出限为0.029μg/L,是仪器检出限
Rac_Panda
第2楼2015/07/22
那不同灵敏度的机器测相同的Pb溶液,其浓度结果应该是相同的?
envirend
第3楼2015/07/22
是不是其它条件如灯电流,狭缝宽设置的不一样呢?
第4楼2015/07/23
这个当然是的
ldgfive
第5楼2015/07/23
仪器的灵敏度有很多影响因素,不同的仪器,灵敏度会有差异
第6楼2015/07/23
如何设置能使灵敏度提高,还是按照说明书推荐的来?
喝一碗凉茶
第7楼2015/07/23
0.023的吸光度也可以了。
第8楼2015/07/23
TAS-990说明书上的ng/mL级的标线是如何做的,比检出限还低。降低灯电流能提高灵敏度,但能比推荐的灯电流值低吗?
夕阳
第9楼2015/07/23
0.029与0.023相差在千分位上,可以啦!
第10楼2015/07/23
因为是别人的机子,就直接测了,也没看设置的参数,只知道波长
