envirend
第5楼2015/07/30
硅的非金属性不强,极难单独形成离子,即使是硅离子团的离子也很难形成.
因此硅与金属,即使是与活泼金属形成的也化合物也是典型的共价化合物,如Ca2Si等;更多地与其它金属性稍差的金属形成合金,也是形成典型的共价键化合物,如Fe3C等.
硅单独形成阳离子难度更大,毕竟它属于非金属,极难失去电子.
硅可以与其它非金属性强的元素一起形成原子团阴离子,如SiO3(2-),SiO4(4-),(2-)等,非金属性强的元素在形成阴离子时起核心贡献,硅表现正化合价.
因此,一般情况下,硅既不形成阳离子,也不形成阴离子.
注:这里的一般情况是指形成化合物时.若单独考虑硅原子失去一个电子或得到一个电子形成离子那是可以的(所有元素的原子都可以表现),但不能在化合物中表现.
