石墨炉不出峰了啊着急
原子吸收光谱(AAS)
  • 着急 AA240Z石墨炉无论是跑标准曲线还是样品 都没有峰 但是有吸光度 却测不出浓度值 光路系统进样系统 母液都排查了 都没问题 检测有吸光度没峰没值或偏小很多 什么原因 关键期不出峰了 求各位大神指点迷津 谢谢
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 夕阳
    第1楼2018/06/22
    楼主接触这台仪器有多长的时间了?
  • m3071659
    第2楼2018/06/22
    没毛病,前两点正常
  • m3255187
    第3楼2018/06/22
    看起来没有问题 其实它有问题
    m3071659(m3071659) 发表:没毛病,前两点正常
  • 冰山
    第4楼2018/06/22
    测什么元素?把升温程序传上来看看,还有升温过程中峰形显示图
  • m3255187
    第5楼2018/06/22
    老师,可能我传的图片不具代表性,是它跑曲线的时候最高浓度点也不出峰了,放大看也有没,或者只有一点点起伏,与之前相比确实不对了,但是有吸光度,我用质控样去跑,跑出来的值也不对。
    夕阳(anping) 发表:楼主接触这台仪器有多长的时间了?
  • 夕阳
    第6楼2018/06/22
    (1)测的是什么元素?多大浓度?
    (2)可以将以前完整正常的记录传上来吗?
    (3)可以将目前有问题的工作曲线和测试结果传上来吗?仅凭前面的两个点看不什么问题。
    (4)楼主可以用20PPb浓度的Cu标准溶液,按照仪器验收标准,仅用吸光度模式,做一个重复五次的试验吗?如可以,测完后上传看看。
    仅凭楼主简单泛泛地一说,没有数据,,没有图像,大家看不明白,不便分析。
    m3255187(m3255187) 发表:老师,可能我传的图片不具代表性,是它跑曲线的时候最高浓度点也不出峰了,放大看也有没,或者只有一点点起伏,与之前相比确实不对了,但是有吸光度,我用质控样去跑,跑出来的值也不对。
  • m3255187
    第7楼2018/06/22
    谢谢老师,我马上做了上传。
    夕阳(anping) 发表: (1)测的是什么元素?多大浓度?(2)可以将以前完整正常的记录传上来吗?(3)可以将目前有问题的工作曲线和测试结果传上来吗?仅凭前面的两个点看不什么问题。(4)楼主可以用20PPb浓度的Cu标准溶液,按照仪器验收标准,仅用吸光度模式,做一个重复五次的试验吗?如可以,测完后上传看看。仅凭楼主简单泛泛地一说,没有数据,,没有图像,大家看不明白,不便分析。
  • m3145687
    第8楼2018/06/24
    仅仅从图上看,没觉得有问题
  • 夕阳
    第9楼2018/06/25
    既然没有问题,能看看楼主测量的20ppb的铜标的结果和图谱吗?
    为何楼主一直回避这个要求呢?有什么难言之隐吗?
    m3145687(m3145687) 发表:仅仅从图上看,没觉得有问题
  • 冰山
    第10楼2018/06/25
    看安老师的建议,就好象是老师在做教课书式的分析、排除步骤!
    夕阳(anping)发表: (1)测的是什么元素?多大浓度?
