期间核查讨论之-核查标准的等级选择
  • 西瓜猫猫西瓜
    2015/07/23
实验室认可/资质认定
  • 近期我遇到了一个问题,想跟大家请教。
    期间核查中,可以有很多种方法,可以
    一:采用高等级的核查标准、标准物质进行核查,被核查设备要满足误差允许范围内;
    二:采用一个稳定的物品,多次测量,采用统计学方法对测量结果进行分析,比如计算每次的平均值,以允许误差或3倍标准差做上下限来做质控图,观察过程中数据的稳定性;
    当然还有其它的方法,暂时这次我们不讨论。
    背景交代完毕,我的疑问如下:
    问题一:
    一台0.0001g的天平,用1g砝码来做期间核查的时候,允许误差根据JJG 1036 ,是±0.0005g,按照选高一级核查标准的原则,可以用E2级别的砝码;那么F1等级的砝码呢?根据JJG 99,F1等级的砝码在1g的时候最大允许误差是0.0001g,因0.0001g<1/3(0.0005g),那在1g的时候是不是可以用F1等级的砝码呢?
    问题二:
    仍旧是上面那个天平,如果用2g、5g、10g的砝码来做期间核查,按照JJG 99,F1等级的砝码最大允许误差分别为0.00012g,0.00016g、0.0002g,除了2g的时候F1的MPEV<1/3(0.0005g),其它g的MPEV都>其1/3值,
    是不是其实这个天平用F1级别的砝码来做期间核查就不再适合呢?还是说,不管F1砝码MPEV是不是符合要求,只要其是个稳定的物品,就可以用方法二来做期间核查呢?
    写的有点多,混乱,希望大家一起讨论下,给我解疑,谢谢!
  • zzhyy980601
    第1楼2015/07/25
    期间核查不是量值溯源,只是考察仪器保持溯源性的能力,拿一个稳定的物质比如砝码,这次称量是1.0015g,下次核查时称,还是1.0015g或可接受的值,就表明天平的计量性能没变,可以继续使用,这个砝码本身质量是稳定的就行,跟这个砝码的计量等级没关系。
    个人理解,供参考。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2015/07/27
    我的想法是,就算是砝码的稳定性应该也与其等级有关系,按照您刚才的指点,我是不是可以推理出,只要拿个稳定的铁块也是可以的?
    感谢您的回复,谢谢!
    zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:期间核查不是量值溯源,只是考察仪器保持溯源性的能力,拿一个稳定的物质比如砝码,这次称量是1.0015g,下次核查时称,还是1.0015g或可接受的值,就表明天平的计量性能没变,可以继续使用,这个砝码本身质量是稳定的就行,跟这个砝码的计量等级没关系。
    个人理解,供参考。
  • 七月破晓
    第3楼2015/07/28
    不明白 这和1/3什么关系
    核查只查稳不稳 1/3不是检定时候的标准吗
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2015/07/28
    七来了,正好抓住你问问;
    核查物的稳不稳不是跟它本身的等级有关吗?或者说与它自身被测量的时候产生的误差有关吗?
    核查物比如这个砝码,它的稳不稳如何体现?它自身在被测量的时候会有一个误差,这个误差如果比天平的误差只小一点点,那核查的数据的准确性如何保证?
    七,能否给我举个例子讲下,非常谢谢
    七月破晓(v2862045) 发表:不明白 这和1/3什么关系
  • 七月破晓
    第5楼2015/07/28
    猫猫电子天平期间核查是怎么做的,说来听听
    万分之一或者十万分之一天平核查的技术指标,砝码的选择
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 七来了,正好抓住你问问;
    七,能否给我举个例子讲下,非常谢谢
  • 西瓜猫猫西瓜
    第6楼2015/07/28
    我们选的方法就是我所说的第一楼里说的“问题一”的方法,用E2等级的砝码;
    我一直听人说可以用”问题二“中的F1等级砝码做期间核查,但我很想知道在砝码等级不高的情况下如何处理数据
    七月破晓(v2862045) 发表:猫猫电子天平期间核查是怎么做的,说来听听
  • zhi2688
    第7楼2015/07/28
    日常的核查,跟校准的不一样得一样的,像我们,一般都是采用日常最常用的质量相当的砝码来进行日常核查的,也即1g的砝码,要求只要在0.5mg偏差范围内就可以了,万分之一的天平,精准到0.1mg不现实。十万分之一的才有可能。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第8楼2015/07/28
    嗯,1g的时候F1等级的砝码是可以的,误差也在接受范围内
    我闲来无聊就算算了其它质量,然后就发现F1等级的砝码在10g、20g的时候会误差有点超过了天平的误差要求了,所以我想,是不是在这些点上,F1不行了,得换个E2的?
    zhi2688(zhi2688) 发表:日常的核查,跟校准的不一样得一样的,像我们,一般都是采用日常最常用的质量相当的砝码来进行日常核查的,也即1g的砝码,要求只要在0.5mg偏差范围内就可以了,万分之一的天平,精准到0.1mg不现实。十万分之一的才有可能。
  • 七月破晓
    第9楼2015/07/28
    1、 即使你选E2 总也有过程吧 具体怎么做的 ?你有哪些数据 怎么处理的?
    2、期间核查和检定、校准不是一回事。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 我们选的方法就是我所说的第一楼里说的“问题一”的方法,用E2等级的砝码;
  • 西瓜猫猫西瓜
    第10楼2015/07/28
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140630/5367416/ 我的这些想法都来自于这个帖子,七帮我看看吧,谢谢!
    嗯,期间核查的确是不同于计量,但我在选稳定核查物件这一点上总是有点疑惑,希望七把我从误区中拉出来~~
    七月破晓(v2862045) 发表:1、 即使你选E2 总也有过程吧 具体怎么做的 ?你有哪些数据 怎么处理的?
    2、期间核查和检定、校准不是一回事。
