气体检测
qdweichao
第1楼2015/07/23
不行吧,正规来说需要在标准要求的位置开孔的,参照一下污染源废气监测里的相关标准要求开孔再测你说的那些参数,直接在排气口测肯定是不符合要求,也是不准确的。
wfuse001
第2楼2015/07/23
这问题算是问到点子上了!类似的情况,采样方式要根据人体可能接触的最大有害物质浓度来确定的。
战天
第3楼2015/07/23
实际情况的时候,这样的排气筒的确实很多,都不知道环保局是怎么审批通过的
jianhuilcn
第4楼2015/07/24
就是这样的,都不知的怎么审批通过的
xuezi6473
第5楼2015/07/24
问一下在屋面下没有可采样的位置吗。按图判断屋面下应有一个直管段。
埃罗
第7楼2015/07/24
现实中很多排放口就是这样了。还有当地的环保部门的标识在那里。肯定是不合规范啦!但是又不得不测。很多这种事情的。
尘
第8楼2015/07/24
这样也没办法啊
第9楼2015/07/28
现场监测人员反应的情况是屋下没有可以采样的位置。
第10楼2015/07/28
实在没有办法可以采用人枪分开的方法,需用用长的采样软管来连接位于高空的采样枪,设备放在地上,定好采样枪的移动轨道,采样时用长杆在杆头编一个绳套,套在采样枪手柄上来推拉采样枪的前后移动。不过这样作有点烦,是实在没有办法的办法。
玲儿响叮当
第11楼2015/07/28
人枪分开操作的话,前后移动的点位位置准确性难以保证啊!
