气体检测
ztyzb
第1楼2022/04/22
楼主,例行监测要根据监测方案来,而监测方案的制定依据可以是环评或者验收文件,根据评价标准TSP PM10 PM2.5肯定是评价日均值的,具体采时按照GB 3095-2012,如下图。
123
第2楼2022/04/22
按GB3095规定来。有一次值(分析标准规定的一次测试的采样时间或体积)、小时值、日均值(执行标准规定的采样时间),都要按照相应标准规定来。
绿树之林
第3楼2022/04/22
监测时间是按照监测目的来的,比如环境空气GB3095监测要求日均值,也就是连续监测24h,如果是无组织废气根据GB16297和HJ55,就是监测小时值,也就是采样1h。分析标准只规定了流量,具体采样时间按照执行标准来。
检测老菜鸟
第4楼2022/04/28
你们为什么去监测环境空气呢,一般是环评才会去做,而且是补充监测,应该很少才对。
第5楼2022/04/28
再说环评的补充监测,测的也不止一天。
