有水有渝 2015/07/24
1、数据线没有连接好,拨插一下信息线,看看有没有明显的信号波动。 2、氘灯没有打开,检查一下灯能量。 3、用的什么工作站?有时候也可能是信号超出检测范围。
有水有渝
第1楼2015/07/24
1、数据线没有连接好,拨插一下信息线,看看有没有明显的信号波动。2、氘灯没有打开,检查一下灯能量。3、用的什么工作站?有时候也可能是信号超出检测范围。
longqiqi66
第2楼2015/07/25
应该是检测器的问题,污染就取下超声清洗一下,如果能量用尽就要考虑更换氘灯了!
一片枫叶
第3楼2015/07/29
没有一点基线波动的基线应该是检测器没有响应。
xylophone
第4楼2015/08/05
氘灯点不亮,是电路板的问题
