一片枫叶 2015/07/25
这个链接可能有助于问题的解决http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150724/5886307/
有水有渝 2015/07/25
能不能上个溶剂图与样品图看看,检测方法是标准方法吗? 参考帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090710/1997962/index_4.shtml
一片枫叶
第1楼2015/07/25
有水有渝
第2楼2015/07/25
能不能上个溶剂图与样品图看看,检测方法是标准方法吗?参考帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090710/1997962/index_4.shtml
longqiqi66
第3楼2015/07/25
一般可以先走一针溶剂,然后再走对照或样品,然后对应扣除溶剂峰;也可以考虑换柱子,看看分离效果!以排除柱子的影响。
