ICP光谱
abcpgf
第1楼2017/07/08
国外进口的标液很多都是10000的。
JOE HUI
第2楼2017/07/08
直接用标液去稀释配置工作曲线是件不错的事情,可以减少很多工作量
问问009
第3楼2017/07/11
我们直接买的钢研所的标准溶液1000ug/mL,GSB B的标准物质,测试结果挺好用的。
chen31
第4楼2017/07/11
是买1000ug/mL的单元素标液还是购买不锈钢标样?
千层峰
第5楼2017/07/12
1000,500mg/l比较常见。10000的也见过
tang566
第6楼2017/07/24
单标液不纯,配制混标时,可能会带来干扰。
第7楼2017/07/24
能找到相应的混标是最好的。
999youran
第8楼2017/07/24
第一次见这高浓度的,不锈钢样品可以稀释后测试。
第9楼2017/08/01
单元素的,厂家是钢铁研究总院
第10楼2017/08/01
高浓度的如这种10000mg/L,50ml/瓶规格的应该比1000mg/L,50ml/瓶规格价格贵,楼主有比较吗?
