气相色谱出峰时间延长,有图
  • 5行大将
    2015/07/29
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 帮忙分析一下这个色谱图啊,这个是白酒的检测。
    1.原来50分钟就能出完所有峰了,现在要80分钟?
    2.我在填写组分表的时候都是按照出的峰填写的,没出峰的组分都没有填写,但是第三个峰应该是乙酸乙酯却自动变成了异丁醇,第四个峰也不对。这是什么情况啊?
    3.一个样品的己酸乙酯应该没那么高,但是怎么做都是3点多,求助啊!
    帮帮忙说一下解决方案啊,谢谢。
美阳 2015/08/08
你好 在保持柱子不变的情况下,出峰时间一般只跟柱箱温度和柱流速有关系。 我不知道你有没有实验记录的习惯,如果有你可以跟之前的柱前压做个对比或者测一下柱流速,如果偏小那就可能漏气了,你可以找到漏的地方拧紧就可以了。 但是微弱的漏气很难检测到的,那我们可以尝试更换进样垫或者石墨压环,这样也能有效的排除漏点。 柱温箱温度也是决定样品出峰时间的一个决定性因素,只要温度不波动我们一般不用考虑。 一般要是柱子的问题,出峰时间都会提前的,应该不会推后,因为你的柱子随着你的使用会有柱流失,保留能力下降,出峰时间会提前。 如果实在找不到原因,现在出峰时间又比较稳定,建议提高柱箱温度,重新做一下标线。 祝好!
zlx6115 2015/08/07
1、载气流速减小了,色谱柱堵 2、柱温偏低(或进样器偏低) 我碰到过一台国产机(牌子、型号就不说了,免得得罪人),柱温显示150°C,实际柱温只有70几度,出峰时间延后。
  • 影子花
    第1楼2015/07/29
    您好。要是看到留言,就联系我15010723528,白酒分析,我家有经验
  • m3022898
    第2楼2015/07/29
    可能是载气流速变小了
  • xdzh130
    第3楼2015/07/29
    几米的填充柱?150度恒温?GC9900我没见过,应该有程序升温吧?50分钟已经够长了,80分钟岂不晕死?一般一个样30分钟就该结束了,即便有自动进样器,也不能耗费太多时间啊。
    第4楼2015/07/29
    检测白酒也可以用毛细管柱,这时间太长了吧。
  • 化院天使
    第5楼2015/07/29
    柱子有没接好,色谱条件再检查下,
  • 安平
    第6楼2015/07/29
    这个是DNP柱么?
  • xiao-jin
    第7楼2015/07/30
    检查下载气流量,有条件的话可以测定下柱温。按理做酒样品50分出完属于正常,而现在延长那么长肯定出现问题,还有可能是进样器端有漏气。如果LZ无法自行解决可以联系仪器售后技术人员帮助解决。
  • 安平
    第8楼2015/07/30
    甲醇乙醛等组分的保留时间变化大不大?
    如果确定没有泄漏。
    估计是柱子问题。
    第9楼2015/07/30
    填充柱污染了,如何办?
  • 神鬼乱舞
    第10楼2015/08/07
    分离效果太差了吧
