土壤挥发性有机物测定
土壤固体废弃物监测
  • 在测土壤挥发性有机物时~我家的吹扫捕集自动进样器坏了~那请问大神?我可以直接把5g样品直接加到吹扫管里面嘛?还是我应该怎么做?
  • forth
    第1楼2015/07/31
    也准备做土壤VOC,关注一下。
  • m2942733
    第2楼2015/08/03
    现在最方便的方法是……把仪器稍微改装一下!可以直接固体进样~
    “原文由forth发表:也准备做土壤VOC,关注一下。”
  • forth
    第3楼2015/08/03
    若吹扫捕集装置无自动进样器时,先将吹扫管称重,加入适量样品后再次称重(精
    确到0.01 g),将吹扫管装入吹扫捕集装置。用微量注射器分别加入10.0 μl 内标(5.5)和10.0
    μl 替代物(5.6)至用气密性注射器量取的5.0 ml 空白试剂水(5.1)中作为试料,放入吹扫管
    中-----------这是HJ605里面的,不知道你有没有看过,可能还需要联系仪器工程师看具体怎么操作。
