紫外可见分光光度计(UV)
小鱼625
第1楼2015/07/30
好原创,很细致,图文并茂!单位刚好买了一台UV-1800,可以借鉴学习!
暗夜精灵
第2楼2015/07/30
开关机故障的问题还是很多的
有水有渝
第3楼2015/07/30
用了一年多,就遇上这一个小故障,对仪器还算满意。
zyl3367898
第5楼2015/08/03
滑块放在中间,故障就解决了?
第6楼2015/08/04
这个故障的本质是滑块与螺旋杆旋转过头卡死了,所以只要拨离卡死状态即可解决,参考波长定位位置、anping老师和售后工程师的意见,保险起见才拨到中间。
小伟
第7楼2015/08/04
我们单位买的1901问题一把,懒得吐槽了
第8楼2015/08/05
楼上都有哪些问题,能不能分享一下预防方法及注意事项?
炊
第9楼2015/08/05
电机坏了真要命!
第10楼2015/08/06
这种故障只能更换电机了,是因为电压不稳吗,我们给紫外配了UPS电源。其实UPS可以一机多用,移动式的,很少有部门所有仪器同时开启的,所以可以不同时间给不同的仪器配置。
第11楼2015/08/06
电机用了多久坏的
