食品中总砷和总汞--高压消解法(GB5009.11新加方法)
乳制品检测
  • 本文主要介绍食品中总砷和总汞的检验原理及检测方法,以及原子荧光光度计的一般操作和日常维护。
    一、检验依据
    总砷依据GB/T5009.11-2003.本方法中包括氢化物原子荧光光度法,银盐法,砷斑法,硼氢化物还原比色法。氢化物原子荧光光度法是第一法,方法检出限是0.01mg/kg,线性范围是0-0.2ug/ml.
    总汞依据GB/T5009.17-2003,本方法中包括原子荧光光谱法原子吸收光谱法,二硫腙比色法原子荧光光谱是第一法,检出限是0.15ug/kg,线性范围是0—60ug/L.
    二、原子荧光测总砷原理
    总砷分为有机砷和无机砷。样品经酸消解后,加入硫脲VC使五价砷还原为三价砷,加入硼氢化钠或者硼氢化钾使之变为砷化氢,由氩气载入电热石英原子化器中分解为原子态的砷,在特制空心阴极灯的发射光的激发下产生原子荧光,其荧光强度与浓度成正比,与标准系列比较定量。
    三、原子荧光测总汞原理
    试样经酸消解后,在酸性介质中,试样被硼氢化钠或者硼氢化钾还原为原子态的汞,由氩气载入石英原子化器中,在特制空心阴极灯的发射光的激发下产生原子荧光,其荧光强度与浓度成正比,与标准系列比较定量。
    四、几种前处理方法进行比较
    高压消解罐
    五、高压消解法
    1、高压消解法试剂要求
    1)硝酸,盐酸,30%双氧水(总汞用),等所有试剂均需在GR以上。
    2)硫脲-VC 100g/L(总砷用)硼氢化纳10g/L.(总砷用)氢氧化钠5g/L,硼氢化钠0.5g/L(总汞用)。
    3)砷汞1mg/l的标样直接购买具有国家标准物质证书的试剂。
    2、高压消解法内胆要求
    消解罐的规格和参数要求(允许最高温度,最大承受压力)。对高压消解罐的外套杯体,杯盖,分别编号对应。避免不对应密封性差和交叉污染,影响检测。
    3、高压消解法注意事项
    1)使用前检查内胆内外无变形,破裂,外盖是否翘曲变形。
    2)外盖和杯体的密闭性。
    3)内胆最大承受压力和温度。
    4、高压消解法检测步骤
    称样
    1、根据样品消解情况和内胆规格
    2、准确称量
    3、及时记录数据
    总砷注:1100ml内胆液体样品称样量1.0g左右,奶粉样品不得超过0.5g
    270ml内胆液体样品0.5g左右。避免样品称样量和内胆规格不符时,发生安全隐患。
    加酸静止
    1、加10ml硝酸(总砷)加5ml(总汞),边加边摇。
    2、同时做2份试剂空白
    3、加盖浸泡过夜
    4、整个过程需在通风橱中进行。并带好防护用具.
    注:1、体积:根据不同实验的,加入量不得超过容积的1/41/5
    2、溶剂:不允许加入高氯酸
    3、内胆:加双氧水,消解罐规格不得小于100ml
    高压消解
    总汞——加7ml双氧水,120度4小时套入不锈钢外套中
    总砷——直接放入不锈钢外套中140-160度,6-7小时
    注:1、温度升高后,开始计时。
    2、放入消解罐之前应打开盖放气
    3、检查消解罐是否有排气孔,排气孔是否通畅
    4、消解罐不可拧的过紧
    5、加热温度最高不得超过180
    赶酸
    1、赶酸前用去离子水或者载液冲洗内胆,将洗液合并到内胆中赶酸
    2、赶酸温度130度
    3、整个过程需在通风橱中进行,并严格按照安全管理规定进行操作。
    4、测总汞时,赶酸可不必进行。
    注:1、赶酸时电热板缓慢升温。
    2、赶酸温度不易太高,以免损失,且使内胆变形。
    3、冲洗外盖时,小心操作,避免损失和交叉污染。
    4、整个过程应在通风橱中进行,避免消解液溢出烫伤。
    5、打外盖时,应缓慢打开,缓慢泄压,避免压力太大,弄伤自己和他人。
    6、赶酸至0.2ml左右,不可太多,也不可蒸干。
    转移定容
    总砷定容:用载液2%的盐酸稀释样品,并加1ml的硫脲,定容到10ml,静止30min后上机测样。
    总汞定容:少量多次将消解液用5%的硝酸冲洗内胆及外盖,定容至25ml
    注:1、转移样品时用2%的盐酸冲洗内胆。酸度要与载液酸度保持一致。
    2、转移时少量多次转移,尤其注意外盖,避免损失。
    3、定容样品时,先用载液润洗外盖后,最后定容。
    4、赶酸结束后,要等样品在冷却后,再转移定容。
    清洗
    1、清洗内胆,需用软质刷或者海绵清洗。或者超声清洗。
    2、检测砷和汞的器皿分开清洗,单独使用。
    3、清洗后的所有器皿用20%的硝酸浸泡24小时。新器皿需浸泡48小时。
    4、使用时用自来水将酸冲洗干净,再用流动的超纯水冲洗三遍。并烘干,冷却后使用。
    5、使用砷的内胆,易变黄。需用20%的盐酸浸泡
    6、数显烘箱,不锈钢外套都要及时干净。
    标准溶液的配制
  • 该帖子已被版主-Franklin-学加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • wangjunyu
    第1楼2015/07/30
    应助工程师
    写的挺不错的 很详细
  • 该帖子已被版主-Franklin-学加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • Franklin-学
    第2楼2015/07/31
    有图有真相,很不错哦!版主用心啊
  • zhucr521
    第3楼2015/08/17
    很详细 可作为作业指导书的
  • lisiyan
    第4楼2015/09/16
    楼主写得真心不错!
  • qiukuang
    第5楼2015/09/16
    谢谢夸奖。还有很多不足的地方
    lisiyan(lisiyan)发表:楼主写得真心不错!
  • wj005pet
    第6楼2015/09/29
    写的很好,也很详细,谢谢楼主。
  • qiukuang
    第7楼2015/10/04
    谢谢,共同学习
    wj005pet(wj005pet)发表:写的很好,也很详细,谢谢楼主。
